Dry packaging LINCOLN stick electrode (VPMD)
Gösterilen görsel yalnızca temsili amaçlıdır ve gerçek ürünü yansıtmayabilir.
Çaplar / Paketleme
Çaplar
Pipeliner® 16P
Örtülü Elektrot (SMAW)
E7016-H4
E7016-1 H4
Alaşımsız çelik, Düşük Hidrojen • AWS E7016-1 H4
DETAYLAR
X100 kalite boruya kadar kök paso kaynağı için tasarlanmıştır
Özellikleri
  • DC- (DCEN), boru üzerinde kök paso kaynağı için önerilen polaritedir.
  • Q2 Lot tested.
  • lot class 3.1 mechanical and chemical testing
  • Vacuum Pack Medium Dry
Tipik Uygulamalar
  • Kök paso kaynağı
  • X60 kaliteye kadar sıcak, dolgu ve kep pasolu kaynak
  • Düşük hidrojen, X60 kalite boruda dikey yukarı kaynaklanabilme özelliği
Kaynaklama Konumları
Koruyucu gaz
  • Not Applicable
Özel Özellikler
  • Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.1 E7016-1 H4, E7016-H4
ABS AWS A5.1 E7016-H4
CWB AWS A5.1M E4916-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
E7016-1 H4 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 420-550 (61-79) 510-640 (74-93) 25-41 27-186 (20-137) 29-168 (22-124)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
1800F H2O - As received
E7016-1 H4 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 4 max. 0.6 max.
Typical Result 0.04-0.08 0.02-0.05 1.03-1.47 0.02 max. 0.01-0.04 0.008-0.014 0.003-0.012 0.32-0.57 0.02 max. 1.09-1.48 1-4 0.3 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
2.5 mm (3/32 in) DC± 55-105
2.5 mm (3/32 in) AC 60-115
3.2 mm (1/8 in) DC± 75-135
3.2 mm (1/8 in) AC 80-150
4.0 mm (5/32 in) DC± 120-170
4.0 mm (5/32 in) AC 120-185
DC- for root pass on pipe; DC± for general welding
