Image not found
Çaplar / Paketleme
Çaplar
7 KG SPOOL (BS300)
7.26 KG SPOOL (S300)
20 lb Spool
136 KG Gem-Pak™
1.0 mm ED701763 ED702736
1.2 mm ED034550
1/16 in (1.6 mm) ED030283
3/64 in (1.2 mm) ED030282
SuperGlaze® MIG 5356
MIG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Alüminyum Kaynak Teli
DETAYLAR
SuperGlaze 5356 Alüminyum Magnezyum alaşımı, 5XXX ve 6XXX baz malzemelerin daha yüksek dayanımlı kaynağında çok yaygın olarak kullanılır. Daha yüksek sütun dayanımına sahip olup aynı WFS ve 4XXX dolgu metalleri için daha az amper kullanır.
Özellikleri
  • 5XXX ve 6XXX serisi alaşımlar için geliştirilmiş genel amaçlı dolgu alaşımıdır
  • En yaygın kullanılan kaynak alaşımıdır
  • Yüksek dayanımlı dolgu metalidir
Tipik Uygulamalar
  • Trailer Manufacturing
  • Formed truck panels
  • Structural frames in the shipbuilding industry
Kaynaklama Konumları
  • All except vertical down
Koruyucu gaz
  • I1 : Inert gas Ar (100%), #E : Argon/Helium Mixtures, Flow rate :14-24 l/min (Argon)
Özel Özellikler
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
