Excalibur Stick Electrode
照片仅做参考,请以最终实物为准
直径 / 包装
直径
50 lb 易开罐
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED010203
Fleetweld® 5P®
焊条电弧焊
等级:
E6010
低碳钢,纤维素型 • 符合 AWS E6010 标准
详情
产品特性
  • 电弧熔深大
  • 熔渣轻量,电弧干扰极小
  • 优异的立焊及仰焊能力
典型应用
  • 长输管道及厂内管道焊接
  • 中度表面污染钢材焊接
  • 平边对接焊
  • 镀锌及特殊涂层钢焊接
焊接位置
  • 全位置
保护气体
  • 不适用
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
AWS AWS A5.1 E6010
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
LR LR - Chapter 11 3M
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 380-470 (56-68) 460-560 (67-82) 22-32 32-118 (23-87)
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.10-0.13 0.05 max. 0.35-0.60 0.01 max. 0.03 max. 0.004-0.012 0.004-0.012 0.14-0.39 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) DC- 50-85
1/8 in (3.2 mm) DC+ 70-130
1/8 in (3.2 mm) DC- 75-135
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-165
5/32 in (4.0 mm) DC- 100-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
3/16 in (4.8 mm) DC- –
7/32 in (5.6 mm) DC+ 200-275
7/32 in (5.6 mm) DC- –
1/4 in (6.4 mm) DC+ 220-325
1/4 in (6.4 mm) DC- –
