Excalibur Stick Electrode
照片仅做参考,请以最终实物为准
直径 / 包装
直径
50 lb 易开罐
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED010278
Fleetweld® 5P+®
焊条电弧焊
等级:
AWS : E6010
ABS : E6010
低碳钢,纤维素 • AWS E6010
详情
产品特性
  • 电弧推力大
  • 轻渣,对电弧干扰小
  • 出色的立焊和仰焊性能
典型应用
  • 长输管道及厂内管道焊接
  • 中度表面污染钢材焊接
  • 平边对接焊
  • 镀锌及特殊涂层钢焊接
焊接位置
  • 全位置
保护气体
  • 不适用
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 5
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-480 (62-69) 530-580 (76-85) 23-31 51-122 (38-90) 82-91
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.12-0.16 0.06 max. 0.50-0.67 0.02 0.07 max. 0.007-0.012 0.004-0.011 0.14-0.25 0.01
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 50-85
3/32 in (2.4 mm) DC- 50-85
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-135
1/8 in (3.2 mm) DC- 75-135
5/32 in (4.0 mm) DC+ 100-175
5/32 in (4.0 mm) DC- 100-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
3/16 in (4.8 mm) DC- –
