照片仅做参考,请以最终实物为准
直径 / 包装
直径
33 lb 盘装
500 lb Accu-Trak® 桶装
0.045 in (1.1 mm) ED031409 ED020526
0.052 in (1.3 mm) ED020527
SuperArc® L-50®
气体保护焊
等级:
ER70S-3
SuperArc® L-50® 是林肯电气最受欢迎的优质镀铜MIG焊丝,是 50,000 psi (345 MPa) 屈服强度碳钢母材的绝佳选择。
详情
受欢迎的 MIG 焊丝 SuperArc® L-50® 是优质镀铜焊丝,是 50,000 psi (345 MPa) 屈服强度碳钢基材的绝佳选择。
产品特性
  • 适量的锰和硅,用于清洁到轻度氧化钢材表面的脱氧
  • 卓越的送丝和电弧稳定性
  • 铜涂层可延长导电嘴的使用寿命
  • 支持短路、球状、轴向喷射和脉冲喷射过渡
典型应用
  • 清洁至轻度氧化皮基材焊接
  • 屈服强度380-485MPa(55-70 ksi)的薄板焊接
  • 长输管线焊接
  • 压力容器焊接
  • Structural steel
焊接位置
  • 全位置
保护气体
  • 混合气保护|100% CO2
您可能还需要
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
AWS AWS A5.18 ER70S-3
ABS ABS - Part 2 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S3 (B-G 49A 3 C1 G3)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-3
MIL MIL-E-23765/1E MIL-70S-3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 400 (58) 500-560 (73-81) 24 95-132 (70-98) 95-106 (70-78)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Total Cu %V
ER70S-3 Requirement 0.06 - 0.15 0.15 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.45 - 0.75 0.50 max. 0.03 max.
Typical Result 0.06-0.11 0.02-0.04 1.15-1.24 0.02 max. 0.01-0.04 0.004-0.012 0.004-0.011 0.44-0.62 0.00 max. 0.12-0.27
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.4 (5.4)
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 100% CO2. When using 75% Argon, 25% CO2 for short circuit transfer, reduce voltage by 1 to 2 volts.
