照片仅做参考,请以最终实物为准
直径 / 包装
直径
12.5 lb 盘装
33 lb 塑料盘
44 lb 纤维线盘
44 lb 铁栏盘
60 lb 盘装
500 lb Accu-Pak® 纸桶
500 lb Accu-Trak® 桶装
0.030 in (0.8 mm) ED023334
0.035 in (0.9 mm) ED032927 ED025945
0.040 in (1.0 mm) ED027384
0.045 in (1.1 mm) ED032928 ED021276 ED025946 ED021277 ED032906 ED020532
SuperArc® L-56®
气体保护焊
等级:
ER70S-6
SuperArc® L-56®是优选的镀铜工艺焊丝,是表面有中度或重度氧化皮的金属焊接的优秀选择
详情
林肯电气的优质镀铜 MIG 焊丝,SuperArc® L-56® 是在中度到高度氧化皮母材上焊接的优秀选择。
产品特性
  • 高含量的锰硅脱氧剂可耐受中重度钢材表面氧化皮
  • 出色的焊趾润湿性提供优秀的焊缝外观
  • 表面镀铜,导电嘴的使用寿命长
  • 支持短路、大颗粒、轴向喷射和脉冲喷射过渡
  • 可满足 Buy America体系要求。从可用类型列表中选择 Buy America MTS 产品,或联系林肯电气销售代表
典型应用
  • 中到重型表面有氧化皮的母材
  • 380-485MPa屈服强度钣金焊接
  • 汽车维修焊接
  • 机器人/刚性自动化焊接
  • 结构钢与压力容器焊接
焊接位置
  • 全位置
保护气体
  • 混合气保护|100% CO2
您可能还需要
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), B-G 49A 3 Z S6
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 420 (61) 530-570 (77-82) 25 43-121 (32-89)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 430 (62) 530-600 (77-86) 23 62-182 (46-135) 42-156 (31-115)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 490 (71) 600 (87) 24 87-109 (64-80)
Typical Result 0.07-0.10 0.01-0.05 1.41-1.58 0.01 max. 0.03 max. 0.003-0.013 0.013 max. 0.80-0.98 0.005 max. 0.13-0.29
mm (in.)⁽¹⁾
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 17 35 0.4 (0.9)
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 19 80 0.9 (2.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.5 (5.4)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 27 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 28 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 29 430 6.7 (14.8)
