Image not found
直径 / 包装
直径
44 lb 盘装
1.2 mm (0.047 in) ED037556
SuperArc® XLS
气体保护焊
等级:
ER70S-9
碳钢镀铜MIG焊丝
详情
产品特性
  • 最大限度地减少表面硅岛氧化物,实现异常干净的焊接表面
  • 减少硅岛表面氧化物,提高油漆附着力,提高 耐腐蚀性
  • Microguard® Ultra 表面处理,实现一致、稳定的电弧 性能,几乎没有焊接飞溅
  • 经过优化,可与 Rapid X® LS 模式配合使用,以降低硅岛氧化物形成和飞溅物的产生
典型应用
  • 薄板角焊与搭接焊(含汽车车架、底盘及悬挂部件等)
  • 专为高速单道焊设计
焊接位置
  • 平焊及横焊
保护气体
  • 混合气保护
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
ISO ISO 14341-A G 42 3 M20 Z
G 42 3 M20 Z Requirement M20 Info. Only 420 (61) min. 500-640 (72-93) 20 min. 47 (35) min.
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 440 (64) 530 (77) 24 102-184 (75-136)
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Total Cu %V %Ti+Zr
Typical Result 0.02 0.07 0.02 1.68 0.00 max. 0.27 0.004 0.004 0.05 0.17 0.01 0.09
mm (in.)
1.2 mm (3/64") Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 19 (³/₄) 3.8 (150) 24 120 2.0 (4.5)
1.2 mm (3/64") Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 19 (³/₄) 8.9 (350) 29 265 4.7 (10.3)
1.2 mm (3/64") Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 19 (³/₄) 14.0 (550) 32 370 7.3 (16.2)
1.2 mm (3/64") Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 19 (³/₄) 3.8 (150) 23 125 2.0 (4.5)
1.2 mm (3/64") Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 19 (³/₄) 8.9 (350) 28 255 4.7 (10.4)
1.2 mm (3/64") Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 19 (³/₄) 14.0 (550) 32 360 7.3 (16.0)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 5.6 (220) 23 105 2.1 (4.6)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 8.9 (350) 26 170 3.3 (7.3)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 11.4 (450) 28 210 4.2 (9.3)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 15.2 (600) 30 260 5.9 (13.1)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 5.6 (220) 22 105 2.2 (4.8)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 8.9 (350) 25 170 3.3 (7.3)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 11.4 (450) 27 210 4.2 (9.3)
.040" (1.0 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 15.2 (600) 29 260 5.7 (12.6)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 6.4 (250) 23 100 1.9 (4.1)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 8.9 (350) 25 140 2.6 (5.8)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 12.7 (500) 27 180 3.9 (8.5)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 80% Ar, 20% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 16.5 (650) 29 220 5.1 (11.3)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 6.4 (250) 24 100 1.9 (4.2)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 8.9 (350) 26 140 2.6 (5.8)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 12.7 (500) 28 180 3.9 (8.5)
.035" (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar, 10% CO2 DC+ 16 (⁵/₈) 16.5 (650) 30 220 4.9 (10.9)
