Image not found
直径 / 包装
直径
7.26 KG 盘装 (S300)
20 lb 盘装
300 lb Gem-Pak® 纸桶
1.2 mm ED702748
1/16 in (1.6 mm) ED030281
3/64 in (1.2 mm) ED029234 ED036610
SuperGlaze® 4043
气体保护焊
等级:
AWS A5.10 : ER4043
SuperGlaze® 4043 通常用于焊接6XXX系列和其他可热处理合金
详情
相较于其他填充金属,SuperGlaze® 4043作为软质合金,具有优异的抗裂性及高熔透性。该焊丝可用于特定钎焊场景以及A356等高硅铸件的焊接,但应避免用于5XXX系列基材与4043或其他4XXX系列填充金属的焊接组合。
产品特性
  • 专为可热处理基材合金(尤其6XXX系列合金)焊接而开发
  • 相较于5XXX系列填充合金熔点更低、流动性更佳
  • 与6XXX系列焊接时具有低裂纹敏感性
典型应用
  • 6XXX系列合金及多数铸造合金焊接
  • 通用结构制造
  • 汽车部件焊接
  • 自行车车架制造
焊接位置
  • 全位置(除立向下)
保护气体
  • 100% Ar, Ar / He 混合气, 气体流量: 30 - 50 CFH
产品优势
  • Q2 Lot® - 显示实际焊丝成分的证书
您可能还需要
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
