Image not found
直径 / 包装
直径
16 lb 盘装
300 lb Gem-Pak® 纸桶
1/16 in (1.6 mm) EDS28438 ED034792
3/64 in (1.2 mm) EDS28437 ED034791
SuperGlaze® 5183
气体保护焊
等级:
AWS A5.10 : ER5183
SuperGlaze® 5183 用于 5XXX 和 6XXX 铝材的高强度焊接,具有卓越的耐腐蚀性
详情
SuperGlaze® 5183 用于 5XXX 和 6XXX 铝材的高强度焊接,与 5356 相比,焊接通用的造船母材时具有更高的强度和卓越的耐盐水腐蚀性。
产品特性
  • 专为需要更高强度的应用而设计
  • 为 5083 等高镁合金提供非常高的焊态强度
  • 优异的耐腐蚀性,是造船和海工应用的理想选择
典型应用
  • 造船
  • 压力容器焊接
  • 深冷储罐焊接
  • 铁路车辆
  • 海工
焊接位置
  • 全位置(除立向下)
保护气体
  • 100% Ar, Ar / He 混合气, 气体流量: 30 - 50 CFH
产品优势
  • Q2 Lot® - 显示实际焊丝成分的证书
您可能还需要
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
AWS AWS A5.10 ER5183
ER5183 Requirement 0.0003 max. 4.3 - 5.2 0.25 max. 0.05 - 0.25 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max.
Typical Result 0.0003 max. 4.9 0.01 0.07 0.00 0.12 0.6 0.05 0.07
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
