Image not found
直径 / 包装
直径
20 lb 盘装
300 lb Gem-Pak® 纸桶
1/16 in (1.6 mm) ED030283 ED034551
3/64 in (1.2 mm) ED030282 ED034550
SuperGlaze® 5356
气体保护焊
等级:
AWS A5.10 : ER5356
SuperGlaze® 5356 常用于 5XXX 和 6XXX 铝合金母材的高强度焊接
详情
SuperGlaze® 5356 铝镁填充棒非常常用于 5XXX 和 6XXX 基材的高强度焊接。其更高的柱状强度提供了更好的送丝性能。
产品特性
  • 用于 5XXX 和 6XXX 系列合金的通用填充合金
  • 应用最广泛的铝镁焊接合金
  • 高强度填充金属
典型应用
  • 一般制造
  • 拖车制造焊接
  • 船舶建造焊接
焊接位置
  • 全位置(除立向下)
保护气体
  • 100% Ar, Ar / He 混合气, 气体流量: 30 - 50 CFH
产品优势
  • Q2 Lot® - 显示实际焊丝成分的证书
您可能还需要
SDS信息 SDS 搜索页面
参考实验结果 免责声明
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
