L’Invertec V160-T est un poste de soudage CC TIG et à électrode petit, robuste et performant destiné à la fabrication d’alliages, le traitement des tuyauteries ou les travaux d’entretien critiques. Avec un poids portable de 10,88 kg (24 lb), la machine se connecte automatiquement à un service de 120 V ou 230 V et dispose de connexions de torche simples qui permettent un passage rapide du soudage TIG au soudage à l’électrode.
SOUDURES DE QUALITÉ POUR LES APPLICATIONS CRITIQUES
Contrôle des impulsions
Les fonctions à impulsion intégrées aident à minimiser l’apport de chaleur sur les matériaux minces et fournissent une flaque de soudure à solidification plus rapide pour le soudage montant sur des surfaces courbes telles que la tuyauterie industrielle. Le générateur d’impulsions TIG aide également à modérer le dépôt de métal d’apport pour une apparence uniforme du cordon.
Démarrage TIG haute fréquence
Facilite l’établissement d’un arc dans toutes sortes de conditions. Améliore la qualité en minimisant la contamination potentielle de la soudure créée par les inclusions de tungstène dans la soudure.
Idéal pour les opérations externes
La bandoulière légère et réglable de l’Invertec V160-T permet de souder sur le terrain.
- Le démarrage TIG à haute fréquence facilite l’amorçage d’un arc dans diverses conditions
- Les fonctions « pulsées » permettent un meilleur contrôle des matériaux minces et un refroidissement plus rapide pour le soudage montant
- Idéal pour les opérations d’entretien et d’autres opérations externes
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Invertec® V160-T TIG Welder
- (1) 115V Input Cord 10 ft (3.05 m) and Plug (NEMA 5-15P)
- (1) 20 Amp Plug (NEMA 5-20P)
- (1) Twist-Mate™ Torch Adapter for PTA-9 & -17 Torches
- (1) Fully Adjustable Shoulder Strap
- (1) Work Clamp and Cable
Product Weights & Dimensions
| Dimentions (H x W x D) | 13 in x 8 in x 17 in (330 mm x 203 mm x 432 mm) |
| Net Weight | 33 lbs (14.969 kg) |
General Specification
| Input Voltage | 115/230 |
| Input Current | 20A/25A/20A |
| Input Hertz | 50/60 |
| Input Phase | 1 |
| Input Power | 115/230/1/50/60 |
| Mode Icon | CC |
| Output Range | 5-160A |
| Polarity | DC |
| Typical Application | Distillery Glass Industry Maintenance & Repair Pharmaceutical Equipment Pipeline & Offshore Piping Power Generation Power Plants Process Piping Railing Industry |
| Warranty | 3 Years |
