MAXsa® 29 Feed Head
MAXsa 19 controller
MAXsa® 29 Feed Head
MAXsa® 29 Feed Head
MAXsa® 29 Feed Head
MAXsa® 29 Feed Head
MAXsa® 29 Feed Head
MAXsa® 29 Feed Head
Tête d’alimentation MAXsa 29
K2312-2
Systèmes d’arc submergé pour les applications d’intégrateurs de fabrication et robotiques.
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 7 992,56 $/EA
La tête d’alimentation compacte MAXsa™ 29 est destinée aux solutions d’intégrateur ainsi qu’aux dernières applications robotiques à arc submergé.
  • Contrôle de vitesse en boucle fermée - Facilite un contrôle total sur le démarrage, le fonctionnement et l’arrêt de la vitesse d’alimentation du fil.
  • Classé IP23 - Testé pour résister aux environnements difficiles.
  • Kits de conversion standard - Utilisés pour modifier le rapport de vitesse en fonction des exigences de votre application.
  • Le réglage de la tête d’alimentation rotative dans un plan permet une configuration flexible et précise pour la fixation.
Ce qui est inclu
  • MAXsa® 29 Feed Head
  • Adjustable Wire Straightener
  • 1/16 in. (1.6 mm) Drive Rolls
  • 5/64 in. (2.0 mm) Drive Rolls
  • 3/32 in. (2.4 mm) Drive Rolls
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 13 in x 16 in x 10 in (330 mm x 406.4 mm x 254 mm)
Net Weight 35 lbs (15.87 kg)
General Specification
Input Voltage 40 VDC
Input Power 40 VDC
Typical Application Heavy Fabrication
Warranty 5 Years
