Vantage 322 Kubota
Stainless Steel Finish - Smooth
Vantage® 322 (Kubota®)
K2409-5
La Vantage® 322 est un poste à souder/générateur à moteur diesel capable de souder CC multi-usages, 120/240 VCA monophasé et 240 VAC triphasés. La machine est dotée de la technologie brevetée Chopper Technology®.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 36 234,09 $/EA
La Vantage 322 est un poste à souder/générateur polyvalent qui offre 300 ampères de puissance de soudage et 11 kW de puissance auxiliaire. Dotée d’une conception compacte et de capacités de soudage multi-procédés, la machine permet aux opérateurs de gérer un large éventail de tâches, du soudage à la baguette ou au fil à l’alimentation des outils de chantier. Conçu avec la fiabilité à l’esprit, le Vantage 322 a une ténacité éprouvée sur le terrain pour maintenir la disponibilité. Le Vantage 322 offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait le choix idéal pour les équipes de construction, les propriétaires de plateformes de tuyauterie et les gestionnaires de flotte de location. Achetez une de ces machines dès aujourd’hui!
Polyvalence compacte
  • Machine à souder multifonction - CEI évalué à 300 ampères de courant de soudage pour s’attaquer à de nombreuses applications de soudage et de gougeage à l’arc au carbone Générateur - 11 kW de puissance triphasée continue pour faire fonctionner des outils industriels tels que des coupeuses à plasma, des pompes ou des machines à souder à onduleur
  • Soudage multi-procédés Sélectionnez l’un des cinq modes de procédés de base, y compris CC à l’électrode, Downhill Pipe, DC Touch Start TIG®, CV par fil ou gougeage l’arc, qui maximise la sortie de baguettes de carbone allant jusqu’à 6,3 mm (1/4 po). Bénéficiez de performances d’arc de qualité supérieure avec des éclaboussures minimisées pour le soudage à l’électrode ou des tuyaux Les performances de gougeage améliorées empêchent le moteur de caler, ce qui permet un enlèvement de matière en douceur
  • Opérations fiables Testé en laboratoire, robustesse et durabilité éprouvées sur le terrain Conçu pour une utilisation en extérieur dans les environnements les plus difficiles GFCI encapsulés, panneaux en acier inoxydable et cartes de circuits imprimés en pot pour une protection accrue et une fiabilité accrue
  • Moteur diesel industriel 4 cylindres, 22,0 ch, moteur diesel Kubota® à aspiration naturelle fonctionne en douceur et silencieusement Conforme à la norme EPA Tier 4 Final Jauges moteur standard pour surveiller les performances en un coup d’œil Conçu pour un entretien facile - Porte d’accès moteur coulissante, plateau de batterie, bouchon de radiateur verrouillé couvercle et tuyau de vidange d’huile Réservoir de carburant de 75,7 L (20 gal) pour une durée de fonctionnement plus longue
  • Accès au service innovant Porte d'accès au moteur coulissante verrouillable et amovible, qui offre suffisamment d'espace pour le travail du moteur et du filtre à huile sans nécessiter un grand espace de dégagement sur votre camion Tiroir à batterie à l'avant de la machine et couvercle de radiateur monté sur le dessus pour un accès pratique à ces systèmes Panneau de commande inclinable breveté pour un entretien facile des composants internes
  • Innovative Service Access – Lockable and removable sliding access door to service the engine and internal components, battery drawer on front of machine for quick access, and top-mounted radiator cover provide convenient access to the machine.
  • Run Longer Between Fill Ups – Features a large 20 US gal. (75.7 L) fuel tank compared to smaller 11 US gal. (41.6 L) tanks in competitive machines
Ce qui est inclu
  • Machine Only
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 35.9 in x 25.3 in x 60 in (913 mm x 642 mm x 1524 mm)
Net Weight 1035 lbs (469 kg)
General Specification
Gouging (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Open Circuit Voltage 73 Peak OCV at 1800 RPM
Ingress Protection Rating IP23
IEC Rating 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Output Range by Mode CC-Stick: 30 – 400 Amps
Downhill Pipe (CC): 40 – 300 Amps
Touch Start TIG: 20 – 250 Amps
CV-Wire: 14 – 32 Volts
Arc Gouging: 90 – 300 Amps
Rated Gouging Carbon Diameter 5/16 in (8.0 mm)
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Three Phase Auxiliary Output 11,000 Watts Continuous, 240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Engine Brand & Model Kubota® V1505
Engine Description 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Engine Horsepower 22.0 hp (16.4 kW)
Engine Block Size & Displacement 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Emissions Rating US EPA Tier 4 Final
High Idle Operating Speed @ Rated Output 1800
Low Idle Operating Speed 1350
Fuel Tank Size (US gal.) 20 US gal.
Fuel Tank Size (L) 75.7 L
Oil Capacity (qts.) 6.4 qts.
Oil Capacity (L) 6.0 L
Coolant Capacity (US gal.) 1.8 US gal.
Coolant Capacity (L) 6.8 L
Mining
Railroad Maintenance
Construction & Field Erection
Maintenance & Repair
Offshore
Oil & Gas
Power Generation
Shipbuilding
Structural Fabrication
Structural Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modèles associés
