Le Precision TIG® 275 est une machine polyvalente idéale pour tout type d’application d’entretien TIG ou d’un bâton de soudage, y compris pour l’utilisation d’électrodes de 4,0 mm (5/32 po). Le Precision TIG 275 est doté de la technologie brevetée Micro-Start™ II, qui améliore le démarrage et la stabilité de l’arc, et qui fournit des soudures et des remplissages de cratères plus précis.
SIMPLICITÉ, CONTRÔLE ET PORTÉE
Simplicité grâce à la technologie
L’équilibrage automatique AC Auto Balance® fournit automatiquement le mélange optimal de nettoyage et de pénétration pour le soudage sur aluminium. Ou prenez le contrôle total - ajustez le AC Balance® pour augmenter ou réduire l’action de nettoyage ou de pénétration sur l’aluminium
Panneau Advanced Pulse Control (en option sur le Precision TIG 275)
Passez au niveau supérieur avec le panneau de commande avancé pour inclure le générateur d’impulsion TIG afin de minimiser la distorsion de la matière par un apport de chaleur excessif. Le générateur d’impulsions TIG peut également aider à modérer le dépôt de métal d’apport pour une apparence uniforme du cordon.
Plage de sortie large
Attaquez-vous à chaque extrémité du spectre d’épaisseur du matériau avec une plage d’ampérage de 2 à 340 ampères
Support de chalumeau et connexions latéraux
Permet une gestion et une protection simples des câbles et un emplacement pour votre chalumeau lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- L’équilibrage automatique AC Auto-Balance® ajuste automatiquement la combinaison optimale de nettoyage et de pénétration lors du soudage de l’aluminium.
- Ou prenez le contrôle total - ajustez le AC Balance® pour augmenter ou réduire l’action de nettoyage ou de pénétration sur l’aluminium
- Offre la plus large gamme de sorties de sa catégorie avec une plage de courant situer entre 2 et 340 ampères
- Mettez à niveau avec le panneau de contrôle des impulsions avancé en option pour mieux maîtriser la chaleur, afin de réduire la déformation et la distorsion des métaux minces
- Le Precision TIG 275 est doté de la technologie brevetée Micro-Start™ II, qui améliore le démarrage et la stabilité de l’arc, et qui fournit des soudures et des remplissages de cratères plus précis
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Precision TIG 275 Welder
- (1) S20403-4 Adapter for PTA-9 or -17 Torch (3/8 in)
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2150-1
- Zippered Cable Cover - 22 ft (6.7 m) | K918-2
- Under-Cooler Cart Water Cooler | K1828-1
- Parts Kit for 20H-320 and PTW-20 TIG Torches | KP510
- Foot Amptrol™ - 7,6 m (25 pi) (6 broches) | K870
- Torche TIG PTW-20 7,62 m (25 pi), 3 pièces | K1784-4
- Kit de gaz de protection pour régulateur de débitmètre modèle 355-2Ar-58010 | 3100211
CAD Files
Product Weights & Dimensions
| Dimentions (H x W x D) | 49.7 in x 28 in x 41 in (1262 mm x 711 mm x 1041 mm) |
| Net Weight | 683 lbs (309.809 kg) |
General Specification
| Input Voltage | 208/230/460 |
| Input Current | 40% Duty Cycle: 104/94/47A, 60% Duty Cycle: 86/78/39 |
| Input Hertz | 60 |
| Input Phase | 1 |
| Input Power | 208/230/460/1/60 |
| Mode Icon | CC |
| Output Range | 2-340A Max OCV: 75V |
| Polarity | AC/DC |
| Typical Application | Construction Automotive Brewery Distillery General Fabrication Maintenance & Repair Marine Applications Marine Fabrication & Repair Pharmaceutical Equipment Repair Welding Shipbuilding |
| Warranty | 3 Years |
