Bulldog 5500 Portable Engine Driven Welder
Buldog 5500
Poste à souder motorisé Bulldog® 5500 (Kohler®)
K2708-2
Le moteur Bulldog 5500 est un poste à souder CA portable et un générateur CA idéal pour les propriétaires et les amateurs.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 6 069,65 $/EA
Poste à souder CA portable/générateur CA
Il est idéal pour les propriétaires et tous ceux qui ont besoin d’un soudage à l’électrode CA portable et d’une alimentation par générateur CA!
  • Barres d’appui Low-Lift™ (brevet en instance)? Plus de levier pour le levage de l’unité sur et hors des plates-formes de camion.
    • Protection supplémentaire contre les dommages au produit.
    • La meilleure fonctionnalité de sa catégorie!
  • Cadre en tube robuste de (32 mm (1-1/4 po) de diamètre
    • Idéal pour une protection robuste et complète.
    • Cadre tubulaire au plus grand diamètre de sa catégorie!
  • Soudage CC avec des électrodes pouvant aller jusqu’à 3,2 mm (1/8 po)
    • Jusqu'à 140 ampères de sortie CC pour de nombreuses applications.
  • Puissance du générateur CA de pic de 5 500 watts (4 000 watts en continu)
    • De nombreuses utilisations! Meuleuse, projecteurs de travail, pompe, démarrage du moteur ou alimentation de secours.
    • Branchez une Lincoln® POWER MIG® 140C pour le soudage par fil.
  • Barres d'appui Low-Lift™ (brevet en instance)
  • Cadre en tube robuste de 32 mm (1-1/4 po) de diamètre
  • Up to 140 amps of AC welding output for welding steel, stainless steel, cast iron or hardfacing projects with up to 1/8 in. (3.2 mm) stick electrode. Suggested electrodes are Lincoln Electric 7018AC (AWS E7018) and Fleetweld®180 (AWS E6011).
  • Single, full range calibrated welding output dial makes it simple to dial in the ideal amperage for your repair, maintenance or fabrication project. Dial also includes operating ranges for 3/32 in. (2.4 mm) and 1/8 in. (3.2 mm) electrode.
Ce qui est inclu
  • (1) Bulldog 5550 Engine Drive Welder
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 25.6 in x 21.8 in x 31.5 in (651 mm x 553 mm x 800 mm)
Net Weight 198 lbs (89.813 kg)
General Specification
Output Range by Mode CC-Stick: 70 – 140 Amps
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 4,000 Watts Continuous, 120/240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
Engine Brand & Model Kohler CH395
Engine Description 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Engine Horsepower 8.9 HP
High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
Fuel Tank Size (US gal.) 1.9
Fuel Tank Size (L) 7.2
Oil Capacity (qts.) 1.2
Oil Capacity (L) 1.1
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
