Ranger 260MPX Engine Driven Welder
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
Ranger 260MPX
K3458-1
Le Ranger 260MPX est le générateur pour poste à souder parfait avec une capacité multi-processus pour soudage à l’électrode, TIG ou MIG tout en fournissant une sortie de générateur de CA sans variation de tension.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
Rebate
Rabais de 1350 $ à l'utilisateur final (CAD uniquement) - Voir les détails ci-dessous. Offres valables pour une durée limitée seulement, jusqu'à épuisement des stocks.
PDSF
CAD 11 249,07 $/EA
OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE (Canada seulement)!
Achetez une soudeuse Ranger® 260MPX™ et recevez un rabais de carte-cadeau VISA de 1350$.
Accumulez et Épargnez - Ajoutez des accessoires et métaux d'apport pour plus d'économies.
SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION EST UN JEU D’ENFANT...
  • Rendez-vous sur: lincolnrebates.ca
  • Remplir l’inscription du compte
  • Cliquer sur 'SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION'
  • Sélectionner votre remise
  • Cliquer sur 'REMPLIR MA RÉCLAMATION'
View All Achetez Rouge et Économisez de L'Argent
DO MORE WITH LESS.
The Ranger® 260MPX™ engine driven welder/generator excels on the job. The unit’s industry-leading design makes it smaller, lighter and quieter than other machines in its class, while an intuitive user interface with advanced technology helps simplify operation and improve arc control. You can also count on a reliable source of clean generator power to run a variety of tools and sensitive equipment.
  • Format compact
  • Indice de décibel faible
  • Interface utilisateur numérique facile à utiliser
  • Générateur électrique CA sans variation de tension
Ce qui est inclu
  • (1) Ranger 260MPX Engine Driven Welder
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 26 in x 20 in x 36 in (660 mm x 508 mm x 914 mm)
Net Weight 446 lbs (202 kg)
General Specification
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Number of Operators per Machine 1
Ingress Protection Rating IP23
IEC Rating 231A / 29.2V / 100% @ 104°F (40°C)
Output Range by Mode CC-Stick: 35 –260 Amps, Touch Start TIG: 20 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 9,500 Watts Continuous, 120/240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
NEMA 14-50R
Engine Brand & Model Kohler OHV Command CH730
Engine Description 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Engine Horsepower 23.5 HP
High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
Fuel Tank Size (US gal.) 11
Fuel Tank Size (L) 41.6
Oil Capacity (qts.) 2.0
Oil Capacity (L) 1.9
Construction & Field Erection
General Fabrication
Maintenance & Repair
Repair Welding
Structural Fabrication
Structural Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modèles associés
