Du concept à la réalité, le système de soudage PIPEFAB™ a été développé dans un seul but : fournir la configuration idéale pour la fabrication de tuyaux et de cuves. De la conception de la machine aux performances de l’arc, aucun détail n’a été négligé dans la fourniture d’un système complet axé sur le client qui permet à votre atelier de se concentrer sur ce qui compte le plus - rendant les soudures plus rapides et plus faciles et de haute qualité du cordon à la couronne.
- Performances d’arc révolutionnaires du cordon à la couronne en passant par l’ajustement final.
- Navigation numérique pour une simplicité inégalée.
- Conception orientée sur les besoins du client pour la fabrication de tuyaux et de cuves.
- Soutenu par un support client inégalé.
- Backed by Unrivaled Customer Support - Supported by 125+ years of renowned technical expertise.
For a full list of available PIPEFAB™ welding processes and waveforms as well as software update details, please visit:
www.PipeFabSoftware.com
Des informations de service
Ce qui est inclu
- PIPEFAB™ Cable Bracket Kit | KP4867-1
- PIPEFAB™ Power Source | K3731-1
- Model 355-2Ar/Co2-58010 Flowmeter Regulator Shielding Gas Kit | 3100856
- PIPEFAB™ Dual Bottle Undercarriage | K3736-1
- PIPEFAB™ Feeder | K3735-1
- PIPEFAB™ Feeder & 300C Screen Protector | KP4735-1
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2150-1
- Kit de rouleau d'entraînement Fil fourré de 1,0-1,1 mm (0,040 à 0,045 po) | KP1505-045C
- Magnum® PRO Curve™ HDE™ 350 Welding Guns | K4532-2-10-45
- Magnum® PRO Curve™ HDE™ 250 Welding Guns | K4531-2-10-45
- Pointes de contact Copper Plus® - 350A, conique, 0,9 mm (0,035 po) - lot de 10 | KP2744-035T
- Copper Plus® Contact Tip - 350A, Tapered, .045 in (1.2 mm) - 10/pack | KP2744-045T
- Magnum® PRO Nozzle - 350A, Thread-on, Flush, 3/8 in (9.5 mm) ID | KP2742-1-38F
- Buse Magnum® PRO - 350 A, filetée, affleurante, 12,7 mm (1/2 po) DI | KP2742-1-50F
Documentation (en anglais seulement)
CAD Files
Product Weights & Dimensions
| Dimentions (H x W x D) | |
| Net Weight | 340 lbs |
General Specification
| Input Voltage | 200/208/220/230/380/400/415/460/575 |
| Input Hertz | 50 / 60 |
| Input Phase | 3 |
| Typical Application | Piping Pressure Vessels Process Piping |
| Warranty | 5 Years |
