VRTEX 360+Dual (Future Stand)
VRTEX 360 Stand Kit
VRTEX 360 Stand Kit
Simulateur de formation au soudage en réalité virtuelle VRTEX® 360+ pour deux utilisateurs sur palette
K4602-1
Les formateurs de soudage en réalité virtuelle VRTEX 360 pour deux utilisateurs simulent le soudage pour une formation pratique au soudage pour deux étudiants en simultané sur une machine.
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 100 955,29 $/EA
Environnement de soudage réaliste :
  • Une flaque et un son de soudage réalistes aident les soudeurs à apprendre à réagir et à ajuster la technique de soudage.
  • Simule les étincelles, les scories, le meulage et le refroidissement des soudures.
  • Des discontinuités de soudage apparaissent lorsqu’une technique incorrecte est utilisée.
  • Le test de pliage virtuel fournit des résultats instantanément et révèle les causes de la réussite ou de l’échec d’une soudure.
Renforcement pour les étudiants :
  • Démonstrations de soudures réussies.
  • Reproduit la configuration correcte de la machine à l’aide d’une spécification de procédure de soudage. Les élèves doivent sélectionner le type de gaz, le procédé, le débit de gaz, l’intensité/la tension et la vitesse de dévidage du fil dans le système.
  • Suit et note les principaux paramètres de soudage, y compris l’angle de travail, l’angle de déplacement, la vitesse de déplacement, la distance et la position.
Assistance aux instructeurs de soudage :
  • Encourage une rétroaction plus cohérente que la formation traditionnelle.
  • Le mode Replay (dans plusieurs vues) aide les instructeurs et les soudeurs à identifier ce qui a mal ou bien fonctionné.
  • Programme logiciel intuitif conçu pour relier le programme de soudage à une formation pratique.
  • Les supports doubles permettent de former deux étudiants en même temps sur une machine, chacun effectuant indépendamment des soudures en utilisant différents processus, coupons, joints et spécifications de procédure de soudage (WPS).
  • Le porte électrode SMAW rétractable, le pistolet GMAW/FCAW et la torche TIG GTAW, le métal d’apport et les pédales adaptatives simulent de manière réaliste l’apparence, la sensation et l’action des pistolets et torches réels.
  • Pratiquez le 5G et le 6G à plat, en horizontal, en vertical et en suspension sur l’acier doux, l’aluminium, l’acier inoxydable.
  • La flaque de soudure extrêmement réaliste est sensible visuellement et à l’oreille au comportement de l’opérateur aide les soudeurs à apprendre quand ajuster la technique de soudage. Des discontinuités de soudage apparaissent lorsqu'une technique incorrecte est utilisée.
  • Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position
  • Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail
  • Demo, Replay and Lesson Mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
  • Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling
  • 6 different welding environments
Ce qui est inclu
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) Machine: 34.4 Stand: 78.5 in x Machine: 19.8 Stand: 36 in x Machine: 38.4 Stand: 46.38 in (Machine: 874 Stand: 1993.9 mm x Machine: 503 Stand: 914.4 mm x Machine: 975 Stand: 1178.1 mm)
Net Weight Machine: 200 lbs (Machine: 90.7 kg)
General Specification
Input Voltage 115/230/1/50/60
Input Current 4A@115, 2A@230
Input Hertz 50/60
Input Phase 1
Input Power 115/230/1/50/60
Warranty 3 Years
Modèles associés
