Square Wave TIG 205 TIG Welder
Square Wave 205 TIG Welder
Square Wave® 205 TIG Welder
K5613-1
La machine à souder Square Wave 205 pour le soudage à baguette CA/CC et TIG utilise la technologie Square Wave.
Production
Production Production Production
PDSF
CAD 2 190,63 $/EA
LA PUISSANCE DE LA PRÉCISION ET DE LA SIMPLICITÉ
Découvrez une nouvelle vague d'innovation TIG avec la machine à souder à baguette CA/CC Square Wave 205 TIG. Avec une conception axée sur l'utilisateur, une interface numérique améliorée et une performance d'arc remarquable, cette machine vous permet d'aborder votre prochain projet avec confiance et facilité. Que vous soyez un amateur ou un fabricant à part entière, cette machine compacte offre la combinaison parfaite de commande de machine et de capacités de soudage pour faire face à tout ce qui se présente à vous.
  • A Great TIG Machine for Aluminum - For a wider or tighter welding bead, users can easily adjust AC Frequency Control. AC Balance can be adjusted to provide more cleaning action on dirty aluminum or to maximize penetration on thick materials.
  • TIG and Stick from One Power Source - The multi-process machine can TIG weld when precision and bead appearance are important. Users also have the advantage of stick welding capability for outdoor work or thicker materials.
  • Take it Everywhere, Plug in Anywhere.™ - Plug in the Square Wave 205 where you need it - a standard 120V circuit or 230V for maximum output. Portable and convenient to use, only 36lbs (16 kg)
Ce qui est inclu
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 18.5 in x 8 in x 13 in (470 mm x 203 mm x 330 mm)
Net Weight 36 lbs (16 kg)
General Specification
TIG (GTAW)
Number of Operators per Machine 1
Input Voltage 120V/230V
Input Phase 1
Ingress Protection Rating IP2X
Amphenol Pins (type of connector) 6
Work Lead Connector Type Dinse
Work Cable Length 10 FT
Typical Application Automotive
Brewery
Distillery
General Fabrication
Maintenance & Repair
Warranty 3 Years
Modèles associés
