POWER MIG 211i MIG Welder
Utility Cart
POWER MIG® 211i MIG Welder
K6080-1
Le poste de soudage POWER MIGMD 211i est une machine simple et fiable, idéale pour le soudage MIG et avec fil fourré
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution
Rebate
Rabais de 275 $ à l'utilisateur final (CAD uniquement) - Voir les détails ci-dessous. Offres valables pour une durée limitée seulement, jusqu'à épuisement des stocks.
PDSF
CAD 2 190,63 $/EA
OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE (Canada seulement)!
Achetez une soudeuse POWER MIG 211i et recevez un rabais de carte-cadeau VISA de 275$.
Accumulez et Épargnez - Ajoutez des accessoires et métaux d'apport pour plus d'économies.
SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION EST UN JEU D’ENFANT...
  • Rendez-vous sur: lincolnrebates.ca
  • Remplir l’inscription du compte
  • Cliquer sur 'SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION'
  • Sélectionner votre remise
  • Cliquer sur 'REMPLIR MA RÉCLAMATION'
View All Achetez Rouge et Économisez de L'Argent
UN SOUDAGE SOLIDE ET FIABLE
Le poste de soudage POWER MIGMD 211i est une machine simple et fiable, idéale pour le soudage MIG et avec fil fourré. Ce poste de soudage fiable et infatigable est votre meilleur allié sur la ferme, dans le petit atelier ou pour les travaux d’entretien et de réparation. L’affichage à sept segments avec des commandes à bouton de base et un processus de configuration simple en trois étapes vous permettent de souder rapidement, et lorsque vient le temps de se déplacer, l’élégant boîtier comportant de nombreux points de levage en facilite extrêmement la mobilité. Si vous recherchez un poste de soudage MIG incroyablement simple et fiable qui ne vous ruinera pas, POWER MIG 211i est tout indiqué.
  • Interface utilisateur simple - Affichage à sept segments avec boutons de commande de base.
  • Capacités de procédés - MIG, fil fourré et à bobine.
  • Double tension d’entrée - entrées 120V et 230V pour que vous puissiez vous brancher sur n’importe quelle alimentation électrique courante.
  • Mallette ergonomique - Conception de mallette élégante et robuste avec plusieurs points de levage pour faciliter la mobilité dans l’atelier.
  • Entraînement de fil robuste et fiable - assure une alimentation correcte et constante pour une expérience de soudage optimale.
  • Léger et portatif - seulement 18,6 kg (41 lb)
Ce qui est inclu
  • 230V to 120V Power Cord Adapter
  • Work Cable and Clamp
  • Adjustable Gas Regulator and Hose
  • Gas Nozzle
  • Gun Cable Liner (pre-installed in gun)
  • Spindle Adapter
  • Sample 2 lb. (0.91 kg) Spool of SuperArc® L-56® Mild Steel MIG Wire (EDO30631)
  • 0.030-0.035 in. (0.8 - 0.9 mm) Drive Roll (Installed)
  • 0.030 - 0.045 in. (0.8 - 1.1 mm) Knurled Drive Rolls
  • 0.025 - 0.035 in. (0.6 - 0.9 mm) Wire Guide (Installed)
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) 120/1/60
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) MIG 95A/18.8/60% 75A/17.8V/100%
Phase 1: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) 20A
Phase 1: Input Voltage #2 (Voltage/Phase/Hertz) 230/1/60
Phase 1: Rated Output #2A (Current/Voltage/Duty Cycle) MIG 175A/22.8V/30% 90A/18.6V/100%
Phase 1: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) 22.5A
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 15.5 in x 10.75 in x 22 in (394 mm x 273 mm x 558 mm)
Net Weight 41 lbs (18.6 kg)
IEC Rating IP21S
Output Range by Mode MIG: 20-211A
Machines Communication Technology analog
Work Lead Connector Type Dinse
Welding Gun Cable Assembly Length Magnum PRO 100L
Work Cable Length 10 FT
Spool Gun Compatible (Duty) Light
General Specification
Number of Operators per Machine 1
Input Voltage 120/230
Input Current 120V: 15A, 230V: 15A
Input Hertz 60
Input Phase 1
Input Power 120/230/1/60
Mode Icon CV
Output Range 120V: 20-140A DC 230V: 20-211A DC Max. OCV : 76V
Polarity DC
Wire Feeding Specifications
UI type Meters
Wire Feeders Processes MIG
Flux Cored
Automotive
General Fabrication
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years
Métaux d'apport populaires
Modèles associés
