Module Power Wave® STT®
Ajoute le STT® (Surface Tension Transfer®), une capacité de procédés de transfert de tension de surface à toute source d’alimentation Power Wave S-Series compatible pour obtenir le contrôle extraordinaire des flaques pour le soudage de passe-fond de tôle ou de tuyau critique. Le module compact STT® s’intègre parfaitement à la source d’alimentation à l’aide du protocole de communication numérique à grande vitesse Lincoln Electric ArcLink®.
- Contrôle d’arc exceptionnel - Contrôle exceptionnel de la brûlure sur le métal mince ou le soudage de tuyaux critiques.
- Ultimarc™ - En modes synergiques STT®, il contrôle dynamiquement et simultanément tous les paramètres d’entrée de chaleur ensemble, y compris les courants de crête, de fond et résiduel. Le résultat est une configuration de la procédure facile pour l’opérateur.
- Conception modulaire - Le module permet une connexion facile et une communication numérique rapide avec les sources d’alimentation Power Wave® de la série S, les têtes de soudage Power Feed™ et les refroidisseurs à eau compatibles. Ajoutez la capacité STT® sans avoir à acheter une deuxième source d’alimentation.
- Empreinte compacte - Le module est conçu pour se connecter en toute sécurité directement sous les modèles Lincoln S-Series Power Wave®, sans prendre d’espace au sol précieux.
- Circuits auto-protecteurs - Le module se protégera des tensions transitoires excessives associées aux circuits de soudage hautement inductifs.
Mises à niveau logicielles gratuites disponibles : www.powerwavesoftware.com
- Ultimarc™ - En modes synergiques STT®, il contrôle dynamiquement et simultanément tous les paramètres d’entrée de chaleur ensemble.
- Conception modulaire - Le module permet une connexion facile et une communication numérique rapide.
- Empreinte compacte - Le module est conçu pour se connecter en toute sécurité directement sans prendre d’espace au sol précieux.
- Smart Fan Operation - Synchronizes with Power Wave®power source to only run when needed to minimize noise and energy consumption.
For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave®advanced process welding systems, please visit:
www.PowerWaveSoftware.com
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Power Source Output Pigtail Adapter Cable (Tweco®)
- Remote Voltage Sense Lead 25 ft. (7.6 m)
CAD Files
Product Weights & Dimensions
| Dimentions (H x W x D) | 11.5 in x 13.9 in x 25.4 in (29.2 mm x 35.3 mm x 64.5 mm) |
| Net Weight | 47 lbs (21.3 kg) |
General Specification
| Input Current | 39/35/19/17/14,NA/67/38/34/27 |
| Input Hertz | 50,50/60,60 |
| Input Phase | 1,1/3,3 |
| Input Power | 40V DC |
| Mode Icon | CC/CV |
| Output Range | 450A-750A |
| Polarity | DC |
| Warranty | 5 Years |
