BesterMig 200-S
BesterMig 200-S
BESTERMIG 200S multi process welder
L'immagine ha solo scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale
BESTERMIG 200-S
B18264-1
Saldatrice compatta multi processo portatile - 230V/1Ph - Corrente di usita: 200A@10%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
I generatori BesterMIG porteranno la vostra percezione della saldatura ad un livello superiore
  • Multiprocesso: MIG/MAG, FCAW, MMA e TIG Lift
  • Sinergica ,possibilità di settare i parametri di saldatura in automatico
  • Funzione arc force, e anti-stick per un migliore controllo dell’arco di saldatura
  • Display digitale luminoso
  • Compatibile con motogeneratore
  • Cambio di polarità semplice
  • Diametro massimo della bobina: ø 200 mm - 5 kg
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Torcia MIG 3m
  • Cavo di saldatura con pinza porta elettrodo 3m
  • Cavo di massa con morsetto 3m
  • Tubo gas 2m
  • 2 rulli (0.6/0.8 & 0.8/1.0 mm)
  • Manuale istruzioni su USB
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 305 mm x 220 mm x 480 mm
Peso netto 11.7 kg
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Tensione d'ingresso 230V
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 230V/1/50-60 Hz
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 15-200A
Polarità DC
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 1 rullo
Diametro massimo della bobina 200mm
Processi trainafilo MIG
Specifiche motosaldatrice
Corrente d'uscita YES
Garanzia
Garanzia 2 years
Modelli correlati
