BESTERMIG-130S multi process welder
L'immagine ha solo scopo illustrativo e potrebbe differire dal prodotto reale
BESTERMIG 130-S
B18269-1
Saldatrice compatta multi processo portatile - 230V/1Ph - Corrente di usita: 130A@10%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
I generatori BesterMIG porteranno la vostra percezione della saldatura ad un livello superiore
  • Multiprocesso: MIG/MAG, FCAW, MMA e TIG Lift
  • Sinergica ,possibilità di settare i parametri di saldatura in automatico
  • Funzione arc force, e anti-stick per un migliore controllo dell’arco di saldatura
  • Display digitale luminoso
  • Compatibile con motogeneratore
  • Cambio di polarità semplice
  • Diametro massimo della bobina: ø 200 mm - 5 kg
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Torcia MIG 2.4m
  • Cavo di massa con morsetto 2m
  • Tubo gas 2m
  • Rullo 0.8/0.9 mm
  • Manuale istruzioni su USB
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 290 mm x 145 mm x 320 mm
Peso netto 5.6 kg
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Tensione d'ingresso 230V
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Potenza d'ingresso 230V/1/50-60 Hz
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 20-130A
Polarità DC
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo 1 rullo
Diametro massimo della bobina 100mm
Processi trainafilo MIG
Specifiche motosaldatrice
Corrente d'uscita YES
Garanzia
Garanzia 2 years
Modelli correlati
