Innershield/Outershield/Submerged Arc Wire
Przedstawione zdjęcie ma charakter poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu.
Średnica / Opakowanie
Średnice
Szpula 6.4 KG
Szpula 22,7 KG
2.0 mm ED012739 ED012740
2.4 mm ED012736
Innershield® NS-3M
Spawanie z samoosłonowym rdzeniem topnikowym (FCAW-S) | ED012736
KLASYFIKACJE:
AWS E70T-4
Innershield® NS-3M - 2.4 mm - Szpula 22.7 KG
Wprowadzenie
Zapewnia bardzo wysokie prędkości spawania i zwiększoną odporność na pękanie wodorowe i porowatość, nawet w przypadku stali zabrudzonej lub zawierającej siarkę. Zalecany do spawania jedno- i wielowarstwowego stali niestopowej i niektórych stali niskostopowych w zastosowaniach nie wymagających wysokiej udarności.
Zalety
  • Bardzo wysoka wydajność stapiania
  • Zwiększona odporność na pękanie wodorowe i porowatość
  • Miękki łuk, minimalne nadtopienie materiału rodzimego
Możesz także potrzebować
AWS AWS A5.20 E70T-4
AWS AWS A5.36 E70T4-AZ-CS3
CWB CSA W48 E490T4-AZ-CS3-H16 (E492T-4-H16)
DB ISO 17632-A T 38 Z V N 3
E70T-4 Requirement DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
Typical Result, As-welded DC+ 410 (59) 570-640 (82-93) 23
E70T-4 Requirement DC+ 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max.
Typical Result DC+ 1.3-1.5 0.20-0.27 0.35-0.45 0.011 0.004 0.26-0.30
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 5.1 (200) 29-31 280 5.5 (12.2) 4.6 (10.1) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 6.1 (240) 30-32 315 6.7 (14.8) 5.5 (12.1) 82
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 6.6 (260) 30-32 330 7.3 (16.0) 6.0 (13.2) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 7.6 (300) 31-33 350 8.4 (18.6) 6.9 (15.2) 82
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 2.8 (110) 28-30 250 4.6 (10.1) 3.7 (8.2) 81
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 3.8 (150) 29-31 300 6.4 (14.0) 5.3 (11.7) 84
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 4.7 (185) 30-32 350 7.9 (17.4) 6.6 (14.6) 84
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 5.8 (230) 31-33 400 9.8 (21.6) 8.3 (18.3) 85
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 7.0 (275) 32-34 450 11.8 (26.0) 10.0 (22.0) 85
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 3.5 (140) 28-30 380 9.0 (19.8) 7.0 (15.5) 78
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 4.4 (175) 29-31 450 11.2 (24.6) 9.1 (20.0) 81
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 5.1 (200) 30-32 500 12.7 (28.0) 10.5 (23.2) 83
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 7.6 (225) 31-33 550 14.2 (31.4) 11.9 (26.2) 83
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 5.3 (210) 35-37 450 13.2 (29.0) 11.3 (25.0) 86
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 6.4 (250) 36-38 500 15.6 (34.5) 13.2 (29.0) 84
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 7.6 (300) 37-39 550 18.8 (41.5) 15.4 (34.0) 82
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 9.0 (355) 38-40 600 22.2 (49.0) 18.0 (39.5) 81
