DETAYLAR
DAHA AZIYLA DAHA FAZLASINI YAPIN Ranger® 260MPX™ motor tahrikli kaynak makinesi/jeneratör işinin piridir. Sahip olduğu sektör lideri tasarımı, ünitenin sınıfındaki diğer makinelerden daha küçük, daha hafif ve daha sessiz olmasını sağlar. Aynı zamanda gelişmiş teknolojiye sahip sezgisel kullanıcı arayüzü, çalışmayı basitleştirmeye ve ark kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca çeşitli aletleri ve hassas ekipmanları çalıştırmak için güvenilir bir temiz jeneratör gücü kaynağına güvenebilirsiniz. Aşağıdaki özelliklere göz atmayı unutmayın: Sektör Lideri Tasarım Ranger 260MPX kaynak makinesi/jeneratör, sınıfındaki diğer makinelere kıyasla daha küçük ve sessizdir. %20’ye kadar daha küçük - ek aletler için daha fazla yer demektir %25’e kadar daha hafif - şantiye etrafında rahatça manevra yapabilmek demektir %60’a kadar daha sessiz - düşük gürültü seviyesi, güvenliği ve konforu artırmaya katkıda bulunur Yenilikçi Kullanıcı Arayüzü + Gelişmiş Teknoloji Basit bas ve çevir kontrol düğmeleri içeren, okunması kolay dijital ekrana sahiptir Ready. Set. Weld® teknolojisi, önerilen ayarlar sayesinde kurulumu basit hâle getirir Chopper Teknolojisi®, ark kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur CrossLinc® uzaktan kontrol teknolojisi, kaynak üzerinde ark ayarlarının yapılmasını sağlar Bakım uyarıları, servis gerektiğinde sizi bilgilendirir Temiz Jeneratör Gücü 9,5 kW’lık temiz AC jeneratör gücü, çeşitli alet ve ekipmanları besler Dizüstü bilgisayarlar gibi hassas elektronik aletleri endişe etmeden çalıştırabilirsiniz - bu ünite, %5 Toplam Harmonik Bozulma oranında temiz jeneratör gücü sağlar Jeneratör gücünü açabilir ve kesinti olmadan aynı anda kaynak yapabilirsiniz
Özellikleri
- Kompakt Boyut
- Düşük Desibel Değeri
- Kullanımı Kolay Dijital Kullanıcı Arayüzü
- Temiz AC Jeneratör Gücü
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- Yalnızca makine
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
| Ürün Yüksekliği (inç) | 26 |
| Ürün Yüksekliği (mm) | 660 |
| Ürün Genişliği (inç) | 20 |
| Ürün Genişliği (mm) | 508 |
| Ürün Uzunluğu (inç) | 36 |
| Ürün Uzunluğu (mm) | 914 |
| Ürün Ağırlığı (lbs) | 446 |
| Ürün Ağırlığı (kg) | 202 |
Temel Özellikler
| Makine Prosesleri | Örtülü Elektrot(SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G) |
| Makine Başına Operatör Sayısı | 1 |
Makineler
| Giriş Koruma Derecesi | IP23 |
| IEC Derecelendirmesi | 231A / 29.2V / 100% @ 104°F (40°C) |
| Moda Göre Çıkış Aralığı | CC-Stick: 35 –260 Amps, Touch Start TIG: 20 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts |
Kaynak Jeneratörleri
| Tek Fazlı Yardımcı Çıkış | 9,500 Watts Continuous, 120/240V |
| Yardımcı Çıkış Frekansı | 60 Hz |
| Priz Tipleri | NEMA 5-20R NEMA 6-50R NEMA 14-50R |
| Motor Markası & Modeli | Kohler OHV Command CH730 |
| Moda Göre Çıkış Aralığı | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
| Motor Beygir Gücü | 23.5 HP |
| Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış | 3600 |
| Yakıt Deposu Boyutu (ABD gal.) | 11 |
| Yakıt Deposu Boyutu (L) | 41.6 |
| Yağ Kapasitesi (qt.) | 2.0 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 1.9 |
Uygulama
| Tipik Uygulama | İnşaat İnşaat ve Saha Kurulumu Genel İmalat Bakım & Onarım Tamir Kaynağı Yapısal İmalat Yapısal Kaynak |
Garanti
| Garanti | 3 yıl parça ve işçilik garantisi vardır - Motor garantisi, motor üreticisi tarafından ayrı olarak verilir |
