Conçu pour le plein air!™
Idéal pour ceux qui ont besoin d’un poste de soudage à électrode CC et d’un générateur CA! Les barres d’appui Low-Lift™ aux deux extrémités facilitent le levage de l’Outback® 185 sur et hors des lits de camion. L’Outback® 185 compact est facile à démarrer avec toutes les commandes du moteur à l’avant de la machine et il est facile à utiliser pour le soudage. Utilisez l’alimentation du générateur CA pour une variété d’applications décrites ci-dessous avec le grand réservoir de carburant de 25,7 litres (6,8 gallons)! Branchez un Lincoln Electric POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage par fil également.
- Barres d’appui Low-Lift™ (brevet en instance)
- Plus de levier pour le levage de l’unité sur et hors des plateformes de camion.
- Protection supplémentaire contre les dommages au produit.
- La meilleure fonctionnalité de sa catégorie!
- Toutes les commandes du moteur sur le panneau de commande avant
- Accès facile pour le démarrage, en particulier lorsqu’il est monté sur des plateformes de camion.
- Le panneau avant comprend un interrupteur de démarrage électrique et une commande de starter du moteur.
- Cadre en tube robuste de (32 mm (1-1/4 po) de diamètre
- Idéal pour une protection robuste et complète.
- Réservoir de carburant de 25,7 litres (6,8 gallons)
- Ravitaillement moins fréquent, pour des temps de fonctionnement prolongés.
- Grande ouverture de remplissage de carburant pour un ravitaillement facile.
- Soudage avec des électrodes pouvant aller jusqu’à 4 mm (5/32 po)
- Jusqu’à 185 ampères de sortie CC pour de nombreuses applications.
- Puissance maximale du générateur CA de 5 700 watts (5 200 watts en continu).
- De nombreuses utilisations! Meuleuse, projecteurs de travail, pompe, démarrage du moteur ou alimentation de secours.
- Branchez un Lincoln Electric POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage par fil.
- Branchez un Lincoln Electric Tomahawk® 375 Air pour couper le métal.
- Le poste à souder motorisé Outback 185 fournit le soudage à l’électrode CC portable et l’alimentation du générateur CA.
- Barres d'appui Low-Lift™ (brevet en instance)
- Cadre en tube robuste de 32 mm (1-1/4 po) de diamètre
- 5,700 Watts Peak AC Generator Power (5,200 Watts Continuous) - Plug in work lights, grinder, pump, motor starting, or use for emergency power. Expand your capabilities by plugging in a Lincoln Electric POWER MIG® 140C or POWER MIG® 180C for wire welding or a Lincoln Electric Tomahawk® 375 Air to cut metal.
- Automatic Engine Idler - Improves fuel economy and engine life and reduces noise.
- Combination Muffler/Spark Arrestor - Virtually eliminates spark emissions.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Outback 185 Engine Driven Welder
Documentation (en anglais seulement)
CAD Files
Product Weights & Dimensions
| Dimentions (H x W x D) | 25.6 in x 21.8 in x 31.5 in (651 mm x 553 mm x 800 mm) |
| Net Weight | 295 lbs (134 kg) |
General Specification
| Machines Processes | Stick (SMAW) |
| Output Range by Mode | CC-Stick: 50 – 185 Amps |
Engine Driven Welders
| Single Phase Auxiliary Output | 5,200 Watts Continuous, 120/240V |
| Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
| Receptacle Types | NEMA 5-20R NEMA 6-50R |
| Engine Brand & Model | Kohler CH440 |
| Engine Description | 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine |
| Engine Horsepower | 14 HP |
| High Idle Operating Speed @ Rated Output | 3600 |
| Fuel Tank Size (US gal.) | 6.8 |
| Fuel Tank Size (L) | 25.7 |
| Oil Capacity (qts.) | 1.2 |
| Oil Capacity (L) | 1.1 |
| Typical Application | General Fabrication Maintenance & Repair Repair Welding |
| Warranty | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
