Outback 145 Portable Engine Drive
Lincoln's Outback Portable Engine Driven Welder/Generators
Poste à souder à moteur Outback® 145 (Kohler®)
K2707-2
L’entraînement du moteur Outback 145 est portable pour le soudage à l’électrode CC et l’alimentation du générateur CA.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 8 320,82 $/EA
Conçu pour le plein air!™
Il est idéal pour les camions de service, les entrepreneurs en clôturage, les équipes d’entretien, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui ont besoin de soudage à l’électrode CC portable et de la puissance de générateur CA!
  • Barres d'appui Low-Lift™ (brevet en instance)
    • Plus de levier pour le levage de l’unité sur et hors des plateformes de camion.
    • Protection supplémentaire contre les dommages au produit.
    • La meilleure fonctionnalité de sa catégorie!
  • Cadre en tube robuste de (32 mm (1-1/4 po) de diamètre
    • Idéal pour une protection robuste et complète.
    • Cadre tubulaire au plus grand diamètre de sa catégorie!
  • Réservoir de carburant de 25,7 litres (6,8 gallons)
    • Pour des temps de fonctionnement prolongés, un ravitaillement moins fréquent.
    • Grande ouverture de remplissage de carburant pour un ravitaillement facile.
  • Soudage CC avec des électrodes pouvant aller jusqu’à 3,2 mm (1/8 po)
    • Jusqu’à 145 ampères de sortie CC pour de nombreuses applications.
  • Puissance du générateur CA de 4 750 watts de crête (4 250 watts en continu)
    • De nombreuses utilisations! Meuleuse, projecteurs de travail, pompe, démarrage du moteur ou alimentation de secours.
    • Branchez une Lincoln POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage par fil!
  • Barres d’appui à faible levage (brevet en instance)
  • Cadre en tube robuste de 32 mm (1-1/4 po) de diamètre
Ce qui est inclu
  • (1) Outback 145 Engine Driven Welder
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 25.5 in x 21.2 in x 31.5 in (647 mm x 537 mm x 800 mm)
Net Weight 234 lbs (106 kg)
General Specification
Output Range by Mode CC-Stick: 50 – 145 Amps
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 4, 250 Watts Continuous, 120/240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
Engine Brand & Model Kohler CH395
Engine Description 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Engine Horsepower 8.9 HP
High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
Fuel Tank Size (US gal.) 6.8
Fuel Tank Size (L) 25.7
Oil Capacity (qts.) 1.2
Oil Capacity (L) 1.1
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modèles associés
