Augmentez la productivité, la qualité et la flexibilité
La Power Wave ® CA/CC 1000 ® SD offre la technologie Waveform Control ® au soudage à l’arc submergé. Choisissez un fonctionnement à courant constant ou à tension constante et définissez une fréquence et une amplitude variables. CA piloté par logiciel, CC de sortie positif ou négatif pour permettre à l’utilisateur de contrôler le taux de dépôt et la pénétration. Par rapport aux sources d’alimentation traditionnelles, cela offre une vitesse de soudage accrue, des soudures de qualité supérieure et une efficacité plus grande dans les environnements à arc simple et à arcs multiples.
- Entrée de tension 380 - 575 VCA, 50 / 60Hz - Offre la possibilité d’être connecté n’importe où dans le monde.
- Compensation de tension et connexion fiable de la tension d’entrée - Fournit un fonctionnement constant sur une variation de tension d’entrée de ± 10 %.
- Aucune reconfiguration matérielle requise avec une commutation de polarité facile - Élimine les temps d’arrêt.
- Machines faciles à mettre en parallèle ou exécuter plusieurs arcs.
- Entrée de tension triphasée - Élimine le déséquilibre associé aux postes de soudage CA à transformateur.
- Correction du facteur de puissance à 95 % - Permet la connexion de plusieurs machines sur la même infrastructure d’usine pour des coûts d’installation réduits.
- Usage intensif - Peut être stocké à l’extérieur. Classé IP23.
- Communication ArcLink®, Ethernet et DeviceNet ™ - Offre un suivi, un contrôle et un dépannage de procédé à distance.
- True Energy™ - Mesure, calcule et affiche l’énergie instantanée dans la soudure pour les calculs d’apport thermique critique.
- CheckPoint™ - Un système en nuage pour afficher ou analyser vos données de soudage. Suivez l’utilisation de l’équipement, stockez les données de soudure, configurez les limites de défaut et plus encore.
- Contrôles basés sur logiciel - Peut être mis à niveau à mesure que de nouvelles fonctionnalités deviennent disponibles.
- Commande numérique iARC™ - 90 fois plus rapide que la génération précédente, offrant un arc réactif.
- Testé en usine - À puissance maximale pendant 2 heures pour garantir la qualité et la fiabilité.
- Tension d'alimentation 380 - 575 VCA, 50/60Hz - Offre la possibilité d’être connecté n’importe où dans le monde.
- Factory Burn-In Tested - At maximum output for 2 hours to ensure quality and reliability.
For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:
www.PowerWaveSoftware.com
Des informations de service
CAD Files
Product Weights & Dimensions
| Dimentions (H x W x D) | 49.2 in x 19.2 in x 46.2 in (1250 mm x 488 mm x 1174 mm) |
| Net Weight | 810 lbs (367.416 kg) |
General Specification
| Machines Processes | Submerged Arc (SAW) |
| Output Range | 100-1000A |
| Polarity | AC/DC |
| Ingress Protection Rating | IP23 |
| Data Technologies | Ethernet |
| Machines Communication Technology | ArcLink |
| Typical Application | Construction Mining Construction & Field Erection Dissimilar Metals Elevated Temperature Piping Heat Exchangers Heavy Equipment Heavy Fabrication High Pressure Piping High Temperature High-strength Pipe LPG & LNG Storage Vessels Marine Applications Marine Fabrication & Repair NACE Applications Offshore Oil & Gas Petrochemical Petrochemical Industry Petroleum Processing Pipeline & Offshore Power Generation Power Plants Pressure Vessels Process Piping Railcar Fabrication Robotics/ Hard Automation Shipbuilding Structural Fabrication Structural Welding |
| Warranty | 5 Years |
