MAXsa 10 Controller
Close up of MAXsa 10 controller controls
Inside of MAXsa 10 controller
MAXsa 10 controller
MAXsa 10 controller and MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 10 controller cable input connectors
CONTRÔLEUR MAXSA® 10
K2814-4
Contrôleur compatible ArcLink® pour les systèmes Power Wave® AC/DC 1000® SD
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 16 084,57 $/EA
Le contrôleur MAXsa® 10 offre un point de surveillance et de contrôle unique pour l'ensemble du système de soudage à automatisation renforcée. Les opérateurs ont un contrôle total sur les paramètres de soudage CA et CC et une interface API facile pour contrôler le déplacement des appareils, les minuteries et autres commandes du système.
  • Prêt pour usage intensif - Le contrôleur est classé IP23 et prêt à fonctionner dans des environnements difficiles.
  • Boîtier suspendu - Montez le contrôleur dans le boîtier de protection standard ou retirez le boîtier suspendu pour une utilisation manuelle.
  • Mémoires de huit procédures - Prérégler et enregistrer vos paramètres de soudure optimaux pour répéter les applications et les retours ultérieurement pour des changements rapides.
  • Commandes conviviales - L’affichage numérique clair et les commandes facilitent le réglage.
  • Contrôles de limites - Appliquer les limites de procédure des opérateurs ou le verrouillage d’un paramètre ou de tous les paramètres.
  • Waveform Control Technology® – Allows the user to choose from a library of pre-programmed weld modes. Parameters for each mode can be adjusted within a limited range to achieve optimal balance between deposition rate and penetration.
Ce qui est inclu
  • Operators Manual
Product Weights & Dimensions
Dimentions (H x W x D) 15 in x 13 in x 4 in (381 mm x 259 mm x 102 mm)
Net Weight 25 lbs (11.3 kg)
Ingress Protection Rating IP23
Machines Communication Technology ArcLink
General Specification
Input Voltage 40V
Input Current 1A
Typical Application Heavy Fabrication
Piping
Power Generation
Warranty 5 Years
